WEB-КОНФЕРЕНЦИЯ "Акустическая обработка помещения и архитектура домашнего кинотеатра"
Понятия акустическая обработка помещения и архитектура домашнего кинотеатра неразрывно связаны между собой: важно не только идеальное сочетание акустических материалов, благодаря которым комната "зазвучит", но и соблюдение общей концепции дизайна помещения. На сегодняшний день на рынке существуют производители и компании, деятельность которых сфокусирована на изготовлении, грамотном размещении и применении материалов с целью создания идеальной комнаты для прослушивания, в которой можно получить качественный звук, не потеряв ни герца, без малейшего намека на резонанс.
Наша очередная конференция будет посвящена вопросам подбора таких материалов, разнообразным советам и рекомендациям как для профессиональных целей, так и для создания идеальной акустической
комнаты у себя дома. Разобраться в данной теме нам помогут ведущие эксперты рынка данного сектора и профессионалы своего дела.
Даты проведения: 27 - 29 мая.
Участники
Или это вообще не имеет никакого смысла?2 26.02.2015
Общий вопрос
Или это вообще не имеет никакого смысла? 26.02.2015
Общий вопрос
Николай 29.05.2013
Общий вопрос
Нет возможности клеить что-то на стены и потолок. Мобильные решения существуют? Или это вообще не имеет никакого смысла?
Костин Валентин 29.05.2013
Шторы, смысл имеет.
Василий Молодцов 28.05.2013
Общий вопрос
Насколько важным при создании комнаты прослушивания являются геометрические параметры помещения (допустим, если имеется геометрически не прямоугольная форма комнаты: трапеция или какая-либо другая сложно-ломанная фигура)? И насколько критично иметь в помещении которое планируется к акустической обработке ровные стены (отклонения по вертикали) или их так называемый "нестандарт" может наоборот сыграть в плюс для звука?
Наталия Михалёва 28.05.2013
На этот вопрос довольно сложно ответить коротко. Геометрия помещения в акустике - Святой Грааль. При правильно спланированной геометрии помещения не нужно делать никакой акустической обработки. Этому учат в ВУЗах в течение 5 лет. Если очень коротко и просто: чем меньше в помещении углов 90 градусов - тем лучше, чем меньше в помещении ровных поверхностей - тем лучше. Однако, с углом наклона пола экспериментировать все же не стоит.
Всё строго параллельное формирует один путь отражения (одну стоячую волну), всё вогнутое формирует одну точку концентрации (фокус),всё выпуклое, всё не параллельное, шероховатое
рассеивает и создаёт диффузное поле. Посмотрите любой зал с хорошей акустикой – полуколонны, небольшие выступы, различные элементы декора, небольшие балконы. Задача рассеять прямой направленный звук. Обратите внимание, все естественные источники звука излучают в сферу и во всём диапазоне частот являясь точечными источниками в отличии от стандартных акустических систем. Надо переходить на акустику с круговой диаграммой направленности.
Михаил Полуянов 28.05.2013
Общий вопрос
Учитываются ли при построении комнаты прослушивания, индивидуальные особенности слуха каждого человека или все таки помещения для таких целей выполняются по каким-то обобщенным стандартам по восприятию и характеристикам?
Костин Валентин 28.05.2013
Восприятие это область эмоций – они разные, по этому есть море усилителей, акустик и т.д. Общие требования усреднены, чтобы не допускать грубых ошибок, иначе невозможно.
Учитываются особенности восприятия – безусловно! Но и стандарты по характеристикам конечно же тоже, есть законы акустики. Никто не сможет залезть к Вам в голову и определить индивидуальные особенности Вашего слуха
Александр 28.05.2013
Общий вопрос
Подойдет ли одна акустически обработанная комната и под прослушивание музыки и под просмотр кино или для каждого из этих процессов, в идеале, лучше бы иметь разные помещения?
Виталий Кудашкин 28.05.2013
при проектировании и оформлении комнаты прослушивания, используются стандарты принятые для звука в кино и стерео. Сертификация THX и т.д.
Требования к звуку единые, но т.к. задачи разные – разный состав аппаратуры.
В идеале, конечно же разные, так как для кинотеатра делается обычно более заглушенное помещение. Но так как в 99% случаях это одно и тоже помещение, то всегда ищется компромисс.
И всегда учитываются индивидуальные особенности заказчика.
Станислав Асеев 28.05.2013
Общий вопрос
Какова примерно самая минимальная площадь помещения в которой можно устанавливать профессиональный домашний кинотеатр, для того чтобы он был максимально эффективен как по звучанию, так и по расстоянию для комфортного восприятия изображения?
Если речь идет о высоком уровне звука, помещения разные, т.к. параметры акустического оформления для кино и стерео отличаются. Но обычно делают помещение с усредненными значениями для стерео и кино.
0.25 м² - одеваете наушники, берёте айфон и смотрите. Это не корректный вопрос. Исходить надо из количества людей участвующих в просмотре. В общем случае: на каждого приблизительно 1-2 м²; проектор более комфортен чем панель; при разрешении 1920 пикселей можно смотреть с расстояния 2-3 высот изображения, для создания пространственного звукового образа лучше применить акустические системы с круговой диаграммой направленности.
Площадь помещения например 25-30квм., Слушатель в идеале должен сидеть посередине между акустическими системами, расстояние до слушателя чуть больше, чем расстояние между акустическими системами. А для комфортного восприятия изображения используется 2/3 диагонали экрана.
Но надо понимать, что профессиональные студии зачастую гораздо меньших размеров – и режиссер сидит очень близко от источников звука и это оптимально для работы.
Владимир Нечаев 28.05.2013
Общий вопрос
Насколько по вашему мнению реально для простого человека без опыта в построении комнаты прослушивания, но с огромным стремлением получения качественного звука, самостоятельно, по информации из сети, реализовать проект по акустической обработке помещения у себя дома, не прибегая к помощи специалистов и профессионалов в этом вопросе?
Матвеев Александр 28.05.2013
Без использования оборудования и навыков работе с программными продуктами будет, создать акустический проект ( именно проект) ,мне кажется, будет очень сложно. А вот добиться того, чтобы звук в комнате прослушивания приносил вам удовольствие, вы можете.
Но это касается тех случаев когда вы не боитесь экспериментировать. Методом проб и ошибок ( и работой над этими ошибками)
Вы едите на машине, вдруг она остановилась, а Вы не знаете работает ли мотор, есть ли бензин и т.д. – как без специалиста поехать дальше? Нужно стремление преобразовать в Знание или обратиться к специалисту.
Теоретически можно создать такой проект, в котором будет достигнут хороший звук. Ну, а если речь идет о качественном звуке, здесь без помощи профессионалов в этом вопросе не обойтись. Акустическая обработка помещения это сложнейший процесс, суть которого состоит в том, чтобы правильно воздействовать на физические свойства звуковых волн. Так же очень большую важность играет и материал, который будет подстраиваться под физические свойства пространства.
Константин 28.05.2013
Общий вопрос
В доме из какого материала (дерево, камень, бетонные плиты, кирпич и т.п.) акустическая обработка помещения даст самые наилучшие показатели по звучанию? Или в данном случае все более зависит от материалов которыми будет отделываться комната прослушивания, технологии и определенной последовательности их укладки, ну и конечно же профессионализма специалиста который будет воплощать задуманное в жизнь?
Материал стен окажет большее влияние на звукоизоляцию помещения как внутреннюю,чтобы звук не выходил из комнаты, так и на внешнюю, чтобы посторонний звук не проникал в комнату. По большей части звукоизоляция призвана обеспечить низкий уровень фонового шума - который может оказывать влияние на другие акустические характеристики. Поэтому от материала стен будут зависеть ваши энергозатраты по достижению необходимого уровня фонового шума. А вот акустическая обработка помещения ,в свою очередь, призвана добиться максимального качества звучания.
В данном случае все более зависит от материалов которыми будет отделываться комната прослушивания, технологии и определенной последовательности их укладки, ну и конечно же профессионализма специалиста который будет воплощать задуманное в жизнь
Однозначно – если комната из тонкой фанеры и стены прогибаются, то это «съест» атаку, но внесёт поглощение и если стены монолитные то с атакой всё будет хорошо, но всё будет звенеть. Хлопните в ладоши в кафельной ванной. Вся сложность и профессионализм в получении компромисса между отражением и поглощением на разных частотах. Высокие частоты поглотить проще чем низкие. К сожалению в конкретных случаях однозначных ответов нет.
Несомненно, акустической обработкой помещения должен заниматься профессионал. Если делается акустическая обработка помещения – то не играет роли из какого материала сделан дом. Если говорить о звуке в домах без обработки – то лучше «звучат» деревянные дома и из мягкого туфа( из которых например раньше строили церкви и соборы)
Иван 27.05.2013
Общий вопрос
Есть ли некие общие "беспроигрышные" варианты для отделки стен в комнате для прослушивания? Для какой площади помещения требуются уже напольные АС, а для какой еще полочные? Спасибо.
Абсолютно «беспроигрышных» вариантов нет, всё зависит от множества факторов: соотношение сторон комнаты, наличие окон, открытых стенных проёмов. Желательно приглушить ковром или мягкой тканью зону за акустикой и за местом прослушивания, чтобы подавить прямую стоячую волну. Зависимости размеров акустических систем от площади нет – важен уровень громкости в зоне прослушивания. Чем больше уровень громкости тем больше площадь динамиков и больше акустика. По нашему опыту акустические системы с круговой диаграммой направленности менее критичны к акустике помещения.
Костин В.Н.
Во всем, что связано со звуком и эмпирическим восприятием, беспроигрышных вариантов нет и быть не может. Существует очень условная рекомендация: для помещений площадью менее 15 кв. м. - полочная акустика, а для помещений большей площади - уже напольники. НО, необходимо учитывать многие факторы, чтобы подобрать АС, которая будет удовлетворять Вашим требованиям
Есть несколько приемов, которые могут помочь скорректировать акустику практически любого помещения: защитить углы помещения от стоящих волн на низких частотах с помощью басовых ловушек; использовать специальные акустические обои, которые позволяют минимизировать отражение звуковых волн на стенах; установить рассиеватели в первой зоне отражения - ее достаточно просто определить с использованием зеркала (сядьте в зоне прослушивания лицом к АС и установите зеркало так, чтоб была видна колонка. Поверхность за зеркалом и будет первой зоной отражения). Это довольно "грубые" методы, которые не дают 100% результата результата, но проделать эту работу не сложно самостоятельно
Куприянов Максим 27.05.2013
Общий вопрос
Расскажите о методах расчёта акустики помещения. Какие-то рекомендации. Возможно есть готовое программное и аппаратное решение для проведения подобных расчётов.
Наталия Михалёва 27.05.2013
Методов много: от высокотехнологичного оборудования до коррекции "на слух". Один из вариантов - форма для акустического расчета помещения компании vicoustic https://visound.wufoo.com/forms/vicoustic-project-request-russia/. Заполняете вводные данные, подгружаете план и фотографии, отправляете. На выходе получите готовый проект с 3D визуализацией и полным ТТО
Виталий Кудашкин 27.05.2013
Замеры проводятся при помощи специализировнного оборудования. После этого разрабатывается проект по акустической подготовке помещения в зависимости от целей: кинозал или комната прослушивания. Также есть готовое программное обеспечение, которое моделирует акустические свойства помещения без использования предварительных измерений. Наиболее распространенные софты – CARA и EASE. Эти программы могут построить модель помещения с учетом их архитектурной специфики и отделочных материалов.
Да есть, но лучше обратиться к специалистам и надо учитывать, что зала лучше чем Большой Зал Московской Консерватории не построили. В общих чертах задача состоит в том, чтобы наполнить помещение равномерным звуком во всех его точках без максимумов и провалов. Представим такой эксперимент – зеркальная комната и её надо равномерно осветить. Если мы возьмём направленный фонарь, то получим отдельные лучи света отражённые от зеркальных стен. Будут максимумы и провалы. Или мы возьмём матовую лампу и получим равномерно заполненное светом помещения. Какой вывод мы получим из этого эксперимента – чем менее направленная акустика, тем более равномерное звуковое поле она создаёт.
Все WEB-конференции
